气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/06
检查点火线圈好不好及位置正确,喷嘴有无堵塞。
coffee8
第2楼2010/07/06
点火丝完好吗?点火的时候调高氢气的流速试试
〓疯子哥〓
第3楼2010/07/06
你的气体加干燥装置了没?是不是气体太”潮“?
laifeng_82
第4楼2010/07/06
1、氢火焰检测器温度没有设定,容易灭火!但不至于点不着火!检查柱前压力,或者柱流量是否过大造成点火困难~!2、您只注意到氮氢比例?事实上一般都是调节空氢比,把氢气流量调大点再点火试试,点燃后再把流量调回原来;
麦子
第5楼2010/07/07
1检查仪器设置2检查气源3检查点火线圈4检测喷嘴
happy水中月
第6楼2010/07/07
开机等到检测器温度升到100°以后再点火。还有就是每次关机要等到检测器温度降低后才能关闭载气。你检查下检测器看看是否有积水,清除后不点火,不通氢气,只是通载气,烘烤下检测器,然后试一试点火的情况。
sxtylby
第7楼2010/08/06
点火线圈如果不能用 就直接用打火机点一下,简单方便
comeonlili
第8楼2010/08/08
是不是氢气没干燥好,有水分,如果用的氢气发生器的话,检查一下硅胶是否该更换了
yurong818
第9楼2010/08/09
我们也是点不着直接用打火机,后来发现是点火线圈掉下来了,紧了紧就好了
yzhl321
第10楼2010/08/13
这个应该是喷嘴堵塞,或者是里面积水了,
