RID做糖,每个峰都在后面鼓包
  • 之前没有这种鼓包,用的流动相是75:24乙腈水,流速1.0。这是个标准物。样品也跟这个一样,里面所有的峰都分叉了,怎么解决这个问题。
  • 轶辰
    第1楼2019/06/23
    空白有这个峰吗,如果空白也有应该是系统残留
  • 陈升
    第2楼2019/06/23
    空白没有,而且这个峰是我的标准物质的峰。
    轶辰(m3191395) 发表:空白有这个峰吗,如果空白也有应该是系统残留
  • hujiangtao
    第3楼2019/06/23
    也有可能标准品不纯
  • dadgoh
    第4楼2019/06/23
    样品与标样一样的话,可以换一棵柱子试试。
  • buck
    第5楼2019/06/23
    示差检测器没关闭参比池
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/06/24
    RID做糖检测的话最好要把以下几个做好。
    1.流动性预先配好,混合均匀。
    2.冲洗参比池时间要长一点,一般冲洗4个小时。
    3.RID对环境,温度要求很高,平衡时间要长。
    另外最好把标品放其他仪器上走个看看是不是标准品的问题
