【求助】更改国家标准经受那些考验
  • 手头上有一个口服液,需要对其有关物质进行检测,分别试了国家标准与进口标准,发现辅料与杂质峰重叠,因此需要在此基础上更改条件。在原来国家标准的基础上将等度改成了梯度。但听说改标准需要经受一顿考验,请问是什么考验啊?筒子们有没有遇到过?
  • kila
    第1楼2010/07/07
    你说的是方法验证吧
    证明你的方法适合分析目的
  • 有水有渝
    第2楼2010/07/07
    说明改变方法的理由,经过严格的方法学验证,最后对结果与原有方法进行比对等。
  • Candy
    第3楼2010/07/08
    一般依据国家标准少许改动是可以的,也要做分析方法验证。但是我大幅度改动,除了分析方法验证之外还要额外做哪些工作?有法定的规定吗?
  • 有水有渝
    第4楼2010/07/08
    如果经过验证你的标准确实比国家标准先进,可以申请企业标准的。具体怎么操作可以咨询当地的技术管理部门。
    Candy(zhangluxing) 发表:一般依据国家标准少许改动是可以的,也要做分析方法验证。但是我大幅度改动,除了分析方法验证之外还要额外做哪些工作?有法定的规定吗?
  • yankunsu
    第5楼2010/07/09
    很复杂的。如果你的样品用GB和进口标准,辅料与杂志峰重叠。首先自找一下你的有关物质进行确认。柱子、仪器确认。之后在考虑方法验证
    Candy(zhangluxing) 发表:手头上有一个口服液,需要对其有关物质进行检测,分别试了国家标准与进口标准,发现辅料与杂质峰重叠,因此需要在此基础上更改条件。在原来国家标准的基础上将等度改成了梯度。但听说改标准需要经受一顿考验,请问是什么考验啊?筒子们有没有遇到过?
  • avayf
    第6楼2010/07/09
    需要作方法验证,这是必须的。其他相关的应该向相关的部门咨询,咨询清楚了,再一个个做哦。
  • susan-s
    第7楼2010/07/26
    弱弱的问一个,如果辅料峰和杂质峰重叠为什么一定要分开啊?不都是样品中的杂质么?
  • 有水有渝
    第8楼2010/07/26
    看是什么样的辅料,像制剂那样,大部分都是辅料,那能算是杂质吗?
  • susan-s
    第9楼2010/07/27
    谢谢,有点明白了,是不是因为辅料是经过药理毒理验证的,所以对其在色谱上的响应不算杂质?
    有水有渝(xky0230699) 发表:看是什么样的辅料,像制剂那样,大部分都是辅料,那能算是杂质吗?
