peterhello 2011/12/05
[quote]原文由 [b]nanfeiyan9999(nanfeiyan9999)[/b] 发表: 我想测一个植物在不同月份的体内化学物质的变化。也就是说,一年内,每个月测定一次。考虑定性和定量最好同时进行。如果采用DAD检测器进行定量,担心检测不到不能离子化的成分。 实验首先要求定性(多级裂解),然后最好能同时进行定量(质谱或DAD)。这样就要看如何选择,采用四级杆好,还是离子井好? 都说三重四级杆定量好,而离子井定性好。 但是我自己还是偏向离子井,这样首先定性,然后也能定量。但又担心离子井定量不好。 请做过的兄弟给个意见。多谢。[/quote] 如果一定需要多级碎裂(三级及以上)那么只有选择离子阱加上高分辨形成完整的定性能力,例如LTQ-Orbitrap,IT-TOF,定量也比单离子阱好。如果只需要两级质谱那么QTOF比较合适。如果不要高分辨能力,那么可以选择LTQ线性离子阱或者AB5500三重四级杆(Q3可以做离子阱模式)
qqqq12723 2011/11/30
三重四级杆做定量比较好,普通离子阱一次只能进200000离子,进样量小了检测不到,进样量大了重复性差,你做物质的变化,我感觉量的变化是重要的检测目标,所以推荐三重四级杆,能用Q-TOF最好了
黑子 2011/12/02
我建议你拿一个样品,用QQQ做一次,再用Trap做一次,看看效果! 有些事情光用想是不可能实现的。
雾非雾 2011/11/30
个人也觉得是离子肼质谱好一些。
qqqid 2011/12/01
这要看楼主对定性要求高还是对定量要求高,还要看目标物的复杂程度,含量高低。 定性当然是离子阱好,但灵敏度和线性范围三重四级杆好。
peterhello
第10楼2011/12/05
