【求助】求助:怎么对砂岩所含石英的结晶度通过衍射来判断呢?
X射线衍射仪(XRD)
  • 我们怎么对砂岩用XRD
  • iangie
    第1楼2010/07/07
    XRD是物相分析
    定性分析给你的结果是你的粉末中有哪些物相
    定量分析给你的结果是你的粉末中这些物相的重量百分数
    我猜你是要看你的岩盐样品是否纯净,这就是XRD定量分析能给你的结果.
    结晶度(crystallinity)是另外一个概念.包括晶体尺寸形貌和晶体应力,这些可以从XRD峰宽及其对2θ角度依赖性判断.需要更详细的解谱~
  • 21548836
    第2楼2010/07/08
    如果不是看它的是否纯净,而是看它所含主要晶体的洁晶度,结晶度的好坏直接导致该矿物是否易磨性,比如砂岩所含最主要的矿物是石英,石英含量相同的砂岩,可能一个易磨一个难磨,我想是与它的石英洁晶度有关,结晶度越高的,越难磨,越底的应该越好磨,所有,我想现在我们怎么通过使用XRD来判断该产地的砂岩的石英的结晶度,从来来选择产地,请老师,详细谈谈好吗?
  • 21548836
    第3楼2010/07/08
    楼主,太巧了,怎么我们关心的东西是一样的 啊,难道我们认识?
  • cqu_dsx
    第4楼2010/07/15
    楼主说的是结晶度。
    XRD是做晶体检测的,非晶体或结晶不好的监测结构不理想。不知道我这样理解对否。
    我以前做过一个样,没有找到想要的相,老师说可能是我的试样可能结晶不完美。
  • lovezwg
    第5楼2010/07/16
    个人认为XRD判断结晶度不够好。结晶好的晶体,它的XRD的谱线好。但是要去具体判断结晶度,还要做具体的工作曲线。
  • 21548836
    第6楼2010/07/29
    老师,该怎么去做工作曲线呢,请指点指点好吗?
    lovezwg(lovezwg) 发表:个人认为XRD判断结晶度不够好。结晶好的晶体,它的XRD的谱线好。但是要去具体判断结晶度,还要做具体的工作曲线。
