zqy0797
第1楼2010/07/07
我做这个很多年了,没发现出现过这样的问题哦。不过分析一下,1、看看峰面积的大小,如果差不多是原来苯甲酸和山梨酸峰面积和的话,就是你的两个物质没有分开,那样的话可能是你的流动相或者是柱子出了问题。如果是其中一个峰的话,用DAD检测器就可以确定到底是什么物质了,把失效的标准重新配置下试试
雪豹
第2楼2010/07/07
我看过了,那个峰的面积不是原来苯甲酸和山梨酸峰面积和,用DAD对照了下光谱图,应该是山梨酸的峰,也就是说苯甲酸的峰不见了
老多_小多
第3楼2010/07/07
标准放冰箱的吗?苯甲酸比山梨酸降解要快
第4楼2010/07/07
是放冰箱的,但是我觉得它们作为一种防腐剂的成分,不是应该要比较稳定的吗?为什么会降解的这么快呢?还是因为食品里面加的防腐剂的成分实际加的是苯甲酸钠和山梨酸钾,而这2种才是相对的稳定,才对防腐有作用,而山梨酸和苯甲酸的话就相对的比较容易降解呢?
yanghaichao0
第5楼2010/07/07
不是标样问题。一方面是流动相不匹配;另一方面流速太快
流云飞
第6楼2010/07/07
我试过一次苯甲酸和山梨酸标准都不出峰,后来发现是流动相的问题,换新的乙酸铵配制流动相,恢复正常.
第7楼2010/07/10
是我的标准品的问题,我从新配制了标准品,就能走出2个峰了,谢谢大家!只是还 不是很明白的是,为什么苯甲酸很容易降解呢?
xiezhengmingq
第8楼2010/11/07
苯甲酸易升华
brittary
第9楼2015/01/16
气相测山梨酸标准品总是不出峰?
nixiaolong
第10楼2015/01/19
换根柱子看看,或者把流动相比例调低一点,在看看
