分析化学
symmacros
第1楼2010/07/07
先检查标准品溶液的浓度有无变化,配新标液看看出峰大小。用别的样品试试看正常不正常?
qqqid
第2楼2010/07/07
大多数农药会自然降解,我们实验室从国家标物中心买的有机磷之类的,证书上说明冰箱保存,有效期都不超过一年。
canioa
第3楼2010/07/08
哦,谢谢楼上的回答,我只是觉得不会浓度差那么大
gdutxdwl
第4楼2010/07/08
1、 PPM级别的标准品放一年已经很勉强了,所以浓度变化是必然的。2、 检查仪器是否柱吸附现象变严重了?清洗(进样口、衬管)及老化系统(汽化室、柱子)后再试一试。
