pbzhongjian
第1楼2010/07/07
标准品和样品配制方法是不是一样
wust67
第2楼2010/07/07
基线高,可能是因为柱子或检测器污染;峰拖尾可能因为检测物与选择的柱子极性不适,或进样技术有问题如进样时间太长、载气速率低等。
jeccy_jin
第3楼2010/07/07
样品中有吸收较高的杂质吧?
有水有渝
第4楼2010/07/07
我偶尔也遇上这种事情,不过那检测的是反应液,背景比较复杂,我也没有弄清楚是什么东西使用背景上升,且持久不能回复零点基线处。
21kgtan
第5楼2010/07/08
这种情况遇到过,我们通常用4.6*250的柱子,通常进样一个柱体积后,即4分钟左右基线就会慢慢往上飘。可能是待测样品液与流动相作用,造成基线漂移,具体机理我也不清楚,希望高人指点吧
wty2010
第6楼2010/07/08
压力怎么样呢,升高后一直走的很平吗?如果调0点的话还会不会在升上去
yanghaichao0
第7楼2010/07/08
样品太脏,建议改变净化处理方法
第8楼2010/07/08
但待测样品液就没有冲洗完的时候,常常30分钟后还不回落,有时却会回落,很奇怪的现象,但样品基体比较干净时就不会有这种情况。
xue2009
第9楼2010/07/08
样品很脏,有强保留性的杂质和硅羟基作用。而随着流动相洗脱强度的增大,这些强保留的组分逐渐被洗脱下来,因而使得基线上漂。
第10楼2010/07/08
问题是我的是在等度下检测的。
