气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/07/07
溶剂延迟时间设置和方法(柱子,载气流速,柱温等),使用的溶剂有关。在您的分析条件下,在进样小瓶中放少量所用的溶剂,顶空吸一点,进样测定溶剂出峰时间,或进很少量溶剂,用大的分流比进样也可以。溶剂延迟时间大于溶剂的流出时间。另外,进样(如1μl,分流比40:1)后,不打开MS,观察真空度的变化,如果真空度变低,则就是溶剂出峰时间。
3050313304
第2楼2010/07/07
可以在GC参数不是可以设定的吗 ?岛津的就是在哪里弄的。。
凡心点点
第3楼2010/07/08
不同的方法设置不同的溶剂峰时间,设置溶剂峰时间可以通过2楼观察真空度的变化来确定溶剂峰时间。
yanghaichao0
第4楼2010/07/09
溶剂延迟时间,要看你的目标峰在什么位置,如果10min可以设溶剂延迟6min
