气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/05/13
减小进样量,或是分流比调大点,一般做用甲醇作溶剂的,采用溶剂延迟
通标小菜鸟
第2楼2021/05/13
楼主这段异常的基线谱库检索一下是什么物质?是甲醇吗?楼主设置的走样程序是什么样呢?有没有设置溶剂延迟,甲醇在气质上的溶剂峰是一个很高的尖峰,不是像这种的。楼主不进溶剂进样会出现这种峰型吗?
安平
第3楼2021/05/13
楼主详细说说具体分析条件为好,具体色谱柱的尺寸详细说说。什么进样方式?样品浓度?进样体积?有可能是饱和的溶剂信号。。
wwx198551
第4楼2021/05/13
浓度太高 加大分流比
JOE HUI
第5楼2021/05/13
要设定甲醇溶剂延迟时间
第6楼2021/05/13
分流比 改一下
sakuya
第7楼2021/05/13
是做VOC吗?我的图也是这样的,如果没有测氯乙烯,可以把溶剂延迟调后一点,如果有氯乙烯就没办法了,除非关灯丝。
深蓝
第8楼2021/05/15
这个好像是甲醇中的杂质
