【分享】试剂的保存
土壤固体废弃物监测
  • 试剂的好坏直接影响检测结果,如果保存不当很容易造成试剂的交叉污染。下面是试剂存放的基本原则,如果大家有更好的建议,欢迎分享。
    在测土壤的时候试剂的种类繁多,在你做实验的时候是否有过翻箱倒柜的经历呢?这里有些小小的经验同大家共享下:
    试剂贮藏时应按照酸、碱、盐、单质、指示剂、溶剂、有毒试剂等分别存放。盐类试剂很多,可先按阳离子顺序排列,同一阳离子的盐类再按阴离子顺序排列。强酸、强碱、强氧化剂、易燃品、剧毒品、异臭和易挥发试剂应单独存放于阴凉、干燥、通风之处,特别是易燃品和剧毒品应放在危险品库或单独存放,试剂橱中更不得放置氨水和盐酸等挥发性药品,否则会使全橱试剂都遭污染。定氮用的浓
    H2SO4和定钾用的各种试剂溶液尤须严防NH3的污染,否则会引起分析结果的严重错误。NH3水和NaOH吸收空气中的CO2后,对CaMgN的测定也能产生干扰。开启NH3水、乙醚等易挥发性试剂时须先充分冷却、瓶口不要对着人,慎防试剂喷出发生事故。过氧氢溶液能溶解玻璃的碱质而加速H2O2的分解,所以须用塑料瓶或内壁涂蜡的玻璃瓶贮藏;波长为320~380nm的光线也会加速H2O2的分解,帮最好贮于棕色瓶中,并藏于阴凉处。高氯酸的浓度在700g.kg-1以上时,与有机质如纸炭、木屑、橡皮、活塞油等接触容易引起爆炸,500600g.kg-1HClO4则比较安全。HF有很强的腐蚀性和毒性,除能腐蚀玻璃以外,滴在皮肤上即产生难以痊愈的烧伤,特别是指在指甲上。因此,使用HF时应戴上橡皮手套,并在通风橱中进行操作。氯化亚锡等易被空气氧化或吸湿的试剂,必须注意密封保存。
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/07/12
    药品试剂安全问题其实一直都困扰着很多的实验员,所以每个上岗的实验员都应该要有一定的安全意识去防止意外的发生。
  • liu999999
    第2楼2010/07/14
    有机试剂是不是应该存放在药物冷藏箱中?这一条没有具体的规定
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/07/14
    规定是死的,主要还是视具体情况而定。
    liu999999(liu999999) 发表:有机试剂是不是应该存放在药物冷藏箱中?这一条没有具体的规定
