气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/08
不可以用,必须长短一致的才可以用。
coffee8
第2楼2010/07/08
短2厘米 应该不是该仪器配套的吧
xiaoxichunshen
第3楼2010/07/08
是的,不配套
henry1208
第4楼2010/07/12
不能代替使用,汽化室内有严格的尺寸要求,别说两厘米,就是两毫米都不行。楼主说的差两厘米有点大啊,不同型号的仪器汽化室的衬管有差那么大的?
yuchenxun830
第5楼2010/07/12
那肯定是不能用的,这个都是有严格要求的,不能随便代替。
无可非议
第6楼2010/07/12
衬管买起来很快的,短那么多,怎么密封啊
wanyong0791
第7楼2010/07/12
必须长短一致的才可以用
戈壁明珠
第8楼2010/07/13
衬管短,有些组分就会进入衬管外和高温金属活性位点接触会造成损失和分解,对分析不利。
第9楼2010/07/13
现在我联系到一家公司,衬管总长度和我原来的一样,但是衬管上部分(放玻璃棉的那部分)比我原来的长1厘米,原先是8.5厘米, 不知道能用吗?请大家指教.
第10楼2010/07/13
另外还有一个问题: 毛细柱伸入衬管的长度多少合适,柱端距玻璃棉的距离多少?
