能力验证
coffee8
第1楼2010/07/08
为什么要2个同样的稀释呢?是作业指导书中要求的吗?这个问题可以跟组织能力验证的单位沟通一下,相信如果真是这样的话,问题不会只出现在你们一家吧!
xing-xing
第2楼2010/07/08
我们就稀释1个到250ml
xiaoyu4048
第3楼2010/07/08
要两个结果呢,就稀释一个?
小H
第4楼2010/07/08
能力验证,盲样考核都是安瓿瓶20ml,你可以用干燥的10ml胖肚移液管吸取,配置成2份,也可以润洗后配置成1份,操作前准备好一切了才打开安培瓶,一瓶标液就只有21~23ml左右。都是要2个结果 ,你在配置好的一个样品里取2份做平行样就可以了。
duliwei19781211
第5楼2010/07/08
个人认为这种情况只需稀释一份做就好了,稀释的时候特别注意不要有失误,因为没有第二次机会了。在各项准备工作都做到位再打开安瓿
第6楼2010/07/08
我是5ml稀释到100,做了两次,岂不是没机会过了?
第7楼2010/07/08
同情,没有按照作业指导书的要求稀释,如果样品浓度不合适还真的很难办,尽量调整标准系列使样品的浓度在系列中间。
dujicheng521
第8楼2010/07/08
做能力验证就需要认真 仔细 分析好问题每一步怎么做 把问题弄得明明白白再做
第9楼2010/07/09
真是太郁闷了。
pany
第10楼2010/07/09
能力验证需要进行充分的实验设计,不能盲目进入实验,这样有可能实验失败,样品用完。个人觉得要有个预实验,知道样品大体的浓度范围,再进行有目的的设计稀释方案,样品量不足,不能润洗称管,个人觉得可以配制相近低浓度的标准来润洗,然后尽量把管中的液体流尽,可能可以相对较小的影响。(当然这是样品量不足,没有办法的办法)。
