气相色谱(GC)
ddfu09
第1楼2010/07/08
补充一下,我用的是自动进样器,第二次跑标样做出来的校正曲线的线性也很好
coffee8
第2楼2010/07/08
连续多进几次,看看重复性怎么样?
symmacros
第3楼2010/07/08
不知楼主用什么柱子,测什么样品,柱子有没有吸附?进样口干净吗?
happy水中月
第4楼2010/07/08
做的什么样品?每次分析都这样,还是只是这次这样?标准曲线每个浓度进几次样?
第5楼2010/07/08
同样的浓度的标样,重复进样的重复性很好。
第6楼2010/07/08
我测的是邻苯二甲酸二丁酯(DBP),用的柱子是HP-5, 进样口中的衬管有点黄色
第7楼2010/07/08
做DBP,做了三次都这样,标线做5个浓度,每个浓度进样2次,线性还很好。但是测完样品(七八个小时后)再去测原来的标样,峰面积就变化的很大了
第8楼2010/07/10
同一标样重复进样6次,峰面积的RSD值为6.1%
czg71009
第9楼2010/07/10
用流量计测下分流比 可能分流比变化了
第10楼2010/07/20
我用的是不分流进样。
