ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/07/08
看220.353nm的结果,含铅,你们是做哪个标准?
liyongdeng
第2楼2010/07/08
两个图谱都含铅,前一个峰如果是铅,应该和标准品的峰重合,后一个直接就能看出没铅。
fantasy709
第3楼2010/07/08
那为什么两条谱线没有重合呢?这样数据读的准吗?
千层峰
第4楼2010/07/08
看你是用PE的ICP做的,这个应该是Fe对铅的干扰,实际应该是不含铅的,不相信可以上AA。。。搞个铅对铁的MSF啊,可以把干扰扣除的。标样是多少PPM的??楼主发帖用的是控制ICP的电脑??仪器用的电脑还联网啊???
第5楼2010/07/08
那为什么谱线不重合呢?
第6楼2010/07/08
我们做的是RoHS
第7楼2010/07/08
我是把数据下载下来后用办公室的电脑分析的,搞个MSF会不会很麻烦啊?
第8楼2010/07/08
有些人说有Pb,有些人说没有Pb,是不是ICP对这类样品纯在局限性啊?该样品是以金属磁铁,消磁后用王水消解的!
garfieldcat
第9楼2010/07/08
嗯,一看就是用PE的做的,但是不知道是哪款仪器?通过谱图可以很明显的看出,样品里没有铅,两个峰根本就不重合。
第10楼2010/07/08
MSF也不麻烦,可以先建立个MSF模板,以后碰上这种谱图就可以用啊。还有一个简单的,就是 ,你把积分方式换成是峰高积分就可以了。MSF是针对一般的不是完全重叠谱图干扰,所以可以用。碰到完全重叠的两个峰,就要搞IEC模板了。。这个比较麻烦
