guifei524398
第1楼2010/07/08
磷酸氢二钠、磷酸氢二钾有峰,而磷酸二氢钠和磷酸二氢钾则没有峰,同时,纯水中也没有。我是这样想的(虽然我不是很了解),是不是药物溶解的时候,某个成分和溶剂发生了反应,生成其他物质了呢?
dabian
第2楼2010/07/08
是不是本身这两个物质在254就有吸收啊
wty2010
第3楼2010/07/08
压力怎么样?会不会偏高很多,还有基线和压力线是否很稳定(主要是基线),如果都有问题考虑系统有可能被缓冲盐堵了
Candy
第4楼2010/07/08
这个应该是溶剂峰,磷酸氢二钠和磷酸氢二钾都有这个峰,可能的原因是其pH与流动相的pH有一定偏差,所以导致溶剂峰的出现。建议用流动相溶解样品。
yanghaichao0
第5楼2010/07/08
主要是因为流动相和样品稀释液不匹配造成的,也不能认为就是什么组分,应该是由于不匹配造成的基线变化。一般认为在5min以前都是溶剂峰。
有水有渝
第6楼2010/07/08
磷酸氢二钠和磷酸氢二钾在254nm基本没有什么吸收,你缓冲盐的浓度很高吗?
