【求助】求助:Tg是多少?固化温度是多少?
热分析仪
  • 这是4种静电喷涂环氧树脂粉末,帮忙分析一下,他们的Tg是多少?固化温度是多少?还有图上标的2个温度点代表什么意思?看有什么不同!谢谢!!
  • tutm
    第1楼2010/07/08
    从图上看,第一个图固化峰值温度在180度左右,后面几个在200度左右。Tg看不出。
    400度左右的外推温度是样品开始明显分解失重。
  • tutm
    第3楼2010/07/08
    这个是TA公司软件的分析结果,热流的负值方向是吸热,正值方向是放热。
    就这几个图来说,向下的峰是吸热,向上的峰是放热。
  • KK-yiqi
    第4楼2010/07/08
    根据图上所标,放热朝上,开始起动段波动大,不能确定峰或谷,后面的根据基线判断,向上的峰为放热峰,向下的吸热。
    zhentian19(zhentian19) 发表:请教大侠:这个图中DSC的峰和谷分别代表吸热和放热吗?
  • KK-yiqi
    第5楼2010/07/08
    根据图上所标,放热朝上。用这种仪器测Tg很困难,因为环氧的Tg很弱,在参杂固化反应,更难测出。应该选择专门的DSC,在失重以下测。
  • zhentian19
    第6楼2010/07/08
    第4个图的DSC在400到800度的吸热峰是怎么回事?
    tutm(tutm) 发表:这个是TA公司软件的分析结果,热流的负值方向是吸热,正值方向是放热。
  • zhentian19
    第7楼2010/07/08
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:根据图上所标,放热朝上。用这种仪器测Tg很困难,因为环氧的Tg很弱,在参杂固化反应,更难测出。应该选择专门的DSC,在失重以下测。
  • bjbyjz
    第8楼2010/07/08
    应该是样品燃烧产生的放热峰,不是吸热峰
  • tutm
    第9楼2010/07/08
    整个测试过程在氮气保护下,样品是不会燃烧的。在分解过程中的吸热还是放热要看样品的具体成分和分解机理,在这些情况不明的条件下是无法分析原因的。
    另外,第四个图的热流坐标分度与上面三个相差好多倍,建议你改为相近的以后看看峰是不是还那样明显。
  • KK-yiqi
    第10楼2010/07/08
    如果没有相变或熔化的话,你的材料出现的峰应该可以与热重曲线相对应。看起来400度有一个吸热峰,600-800度以后是两个吸热峰迭加。热分解使得材料的热容改变很大,因此基线不平,可能是由于坐标不同的缘故,这种差异在第四图中凸现。都统一一下坐标,还可以用DTG曲线与DSC曲线对比的方法,可以看得清楚些。
