实验室认可/资质认定
anigon
第1楼2010/07/09
重复性体现的就是稳定性。重复性好自然仪器稳定。可以对同一样品重复做10次或多次测量,然后用这些数据作分析。具体怎么分析我忘了,你可以用minitab这个质量分析软件做。
第2楼2010/07/09
补充一下,仪器一般是做重复性和再现性的分析,即gauge R&R的分析,minitab上就有,百度应该有脚怎么使用的。
qqqid
第3楼2010/07/11
重复性可以用多次测量同一样品,看结果的一致程度。稳定性好象没有合适的量来表示,影响因素太多,有时候仪器表现得不稳定,不是仪器本身不稳定,而是相关的外部条件的影响。
nn97761212
第4楼2010/07/12
3个评价人,10个样品,每个评价人对每个样品分析3次,计算每个人每个样品分析结果的平均值、极差,然后根据MSA里有公式计算就行了
