气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/07/09
1 啥柱子2 能确定出来的是哪几个组份先用高浓度标品SCAN寻峰,再SIM做曲线最高温度可设高些最好附图及相应数据(最不需要知道的是仪器型号)。
kkroyhqu000
第2楼2010/07/09
定楼上先SCAN,在sim
原天
第3楼2010/07/09
你这个升温程序非常的慢.慢得可以.也许相似的组份合在一起了.建议高速升温.
007爵士
第4楼2010/07/12
确实,升温程序太麻烦咯,参照ZEK 标准应该是ok的。不过须确认下你的柱子以前使用了多久咯?PAH对柱子要求比较高
fandidadi
第5楼2010/07/12
柱子前端截掉50厘米,老化后,配2PPM标液SCAN,程序升温改快一点,多试几次,如果还没有16个峰,换根柱子试试。
第6楼2010/07/12
楼主没说是出了前9个峰,还是后9个峰?
999youran
第7楼2010/08/25
应该是柱子检测能力下降了,PAH的响应值都是很高的,一般的测试条件就可以了
cjn03302101
第8楼2010/08/25
楼主是不是用SCAN走的?因为PAH有几个峰是分的不是很开的,用SCAN走,不仔细分析,很难得看得出来。提取几个特征离子看看,应该都会有的
dswzx212
第9楼2014/10/18
真是抱歉,几年的帖子了,不过还是要谢谢你们,现在想想这都不是事啊。
