bbc213
第1楼2006/08/01
我们一般也是纯水+乙醇一起洗,没有单独用纯水洗
mll
第2楼2006/08/09
我第一次接触HPLC时,那家公司的化验室,一直都用纯水冲柱子.
igewolf99
第3楼2006/08/10
这种说话不是绝对的,主要视填料而定,不同的填料属性不同,有些可以用纯水,有些最好是带有一定比例有机相。比如说WATERS的柱子,就不能用纯水来冲,这个在柱子的说明里面都有,但是有些柱子,第一次拿到后首先就是要用水冲一次,才能用甲醇活化柱子。大家用柱子的时候一定要看清自己的柱子极性和填料特点,适用的PH值范围,不要拿个3-8的柱子去测个流动相2点几的样品,这样你的柱子马上柱效就掉下来!
