综合仪器采购
小卢
第1楼2010/07/10
先看看真空度测试装置,是不是位置挪动了,造成不工作!
第2楼2010/07/12
大家怎么看啊?
红土泥人
第3楼2010/07/12
软件出问题的概率比较小,先确定真空度测试器正不正常,如果正常,检查一下连接管路,如果也不漏气,就再检查真空泵了,由容易的入手
sxdjj
第4楼2010/07/12
要具体来分析这个问题。首先要看真空度是多少啊。1,真空泵坏了真空度应该很高啊。2,与光室连接的管路有堵塞或漏气,一般应该是与正常是接近啊。3,真空度测试装置出问题了,测试一下就能解决问题啊。4、软件出问题了,一般不会出现啊。可能看看真空度有无变化啊,只要有小的变化就不可能是这个原因啊。
zhanghaifeng
第5楼2010/07/12
补充一下,我们用的是Quantron QC1078 出厂编号E0003 05年安装使用。
第6楼2010/07/12
真空泵停止工作半个多月后,拔掉真空泵抽真空入口管路,负压还是很大,声音比较响,应该可以判断抽真空管路系统没有漏气。有没有被堵住确定不了。
第7楼2010/07/12
更换真空泵,抽真空几小时后,打开软件,电脑上的真空度显示条会变绿1秒钟左右,然后又变红,然后一直是红的,显示抽真空不好。
huang1792
第8楼2010/07/12
这种高科技的仪器,坏了一定要找专业的人员修理,可以拿到厂家保修
第9楼2010/07/12
东西比较大,厂家又比较远,去厂家修不方便,现在过了保修期,要厂家来修也不方便。
第10楼2010/07/13
万一把其他地方弄坏了那就更加得不偿失了,最好是让厂家技术人员上门
