神话
第1楼2010/07/10
拖尾有可能是你的系统柱外死体积过大
有水有渝
第2楼2010/07/11
能不能举个拖尾就严重的例子,把色谱条件和检测物质说明一下,再上一个色谱图看看。
21kgtan
第3楼2010/07/12
用的原装柱子也是新买的吗?或者换一根柱子试试,初步排查一下哪里出问题
huakaibubai
第4楼2010/07/12
我们厂是生产农药的,外表双草醚钠盐的时候,峰的起点和终点之间时间相差2.5分钟,我们的流动相是:甲醇:水:磷酸(750:250:0.6)
第5楼2010/07/12
[div][/div]我们厂是生产农药的,外表双草醚钠盐的时候,峰的起点和终点之间时间相差2.5分钟,我们的流动相是:甲醇:水:磷酸(750:250:0.6)[/q顺便问下,注册这个网站是免费的吗?xky0230699:你好,是免费的,你还可以通过VIP论证,享有更多的权利!
271314
第6楼2010/07/13
是不是主子被污染了呢?进样量过大有时也会出现拖尾的
tutu1588
第7楼2010/07/13
柱子不是新的吧,反过来冲冲看。
yanghaichao0
第8楼2010/07/13
建议选择合适的流动相
青橙
第9楼2010/07/14
建议换根柱子试试,排查问题
第10楼2010/07/15
流速有没有异常?如果有双泵的话建议用梯度冲洗一下色谱柱再检测,还有这个样品成分单一吗,是不是有物质没有分离开?
