〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/02
样品溶剂挥发,浓度升高。
第2楼2009/07/02
有用封口膜密封样品瓶口吗?
dong3626
第3楼2009/07/03
样品我都是现做的!做好过滤到安培瓶内,上样的。。
知足常乐!
第4楼2009/07/03
标准品是溶解了放到冰箱里吗?如果是就要考虑样品降解的问题,还有就是标准溶液要等到温度降到室温才能进样,以免进样体积不同造成的误差
柏坡
第5楼2009/07/03
有些标样就是不太稳定,放置过长会有变化,在碰到不稳定的标样应该重新再进标样进行校对,一般是分析4小时进一次。
dongyuzhang520
第6楼2009/09/07
我们也做儿茶素类的,即使你在冰箱保存,儿茶素类也是很容易氧化,可能是你的标准品氧化了,而且你的标品应该是水溶液吧,最好是现配现用,我们一直都是现用现配的,结果蛮稳定的,当然用的是我们自己标定的对照。不过,标准太贵,最好是自己标出一个对照来。
tianyu9700
第7楼2009/09/10
那你能不能做个样品信号随时间变化的实验看看是不是真的随时间会发生变化
毛毛儿
第8楼2009/09/10
应该是样品本身发生了变化导致的结果不一样吧
zuyun
第9楼2009/09/12
可不可以每次做之前用紫外分光光度计对标准品进行标定一下,从而计算放置后的标准品溶液的真实浓度?以前我们做维生素E的时候就是这么做的。不知道这里可不可以用。
flying_0315
第10楼2009/09/12
你的标准品做了几份?我们都是做两份,还得做标准品的稳定性,确保标准品称量准确,在效期内含量准确
