气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2023/04/06
看一下空气压力是否接近4兆帕,低的话可能是气源供气不足,需检查排除一下。
123
第2楼2023/04/06
仪器预热一会看是否正常
第3楼2023/04/06
有时点火失败的情况,氢气也需检查一下,看压力是否正常。
PAEs
第4楼2023/04/06
检查下气源压力
JOE HUI
第5楼2023/04/06
排除硬件喷嘴堵塞等故障外,点火主要是和氢气和空气有关,出问题很多时候是空气的原因,看看气体流量是否正确,或者是不是没有干燥,还有一个可能是和氮气有关,就是尾吹气流量是不是太大了。
xiaoheihei
第6楼2023/04/06
一方面检查气源输入压力,一般是0.4-0.6MPa,压力没有问题,就是FID的APC比例阀有点故障,可以自己拆卸修理换零件就行,不行就找岛津售后上门。
安平
第7楼2023/04/06
点火的瞬间,空气流量自动下降到100,是正常现象。点火不良,一般与点火线圈不良,气源不良,喷嘴堵塞,检测器漏气,污染等有关系。点火时观察点火线圈,如果不能点亮或点火时检测器信号基本无变化,建议报修。如果无此现象,建议检查气源,提高氢气流量和疏通喷嘴实验
Ins_a2f10a91
第8楼2023/04/06
氢气发生器的空气压力一般是多少呢?
Ins_4b2e32ec
第9楼2023/04/06
可以可以可以
zyl3367898
第10楼2023/04/06
检查氯气发生器后面的螺母是否漏气。
