其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/01
马弗炉通风?多大的流速?怎么保证温度的稳定性和均匀性?空气流动会带走热量的啊,我们煤炭样品在处理时候,为了防止固硫作用,都是在炉门留一缝隙,打开烟囱的,气流控制就没有这么高的要求!要是烘箱的话,温度又达不到这么高的,但可以通气,保证流速的!不知道管式炉是否适合?可以通气的,但一般不能处理这么多样品啊
第2楼2005/11/02
同意Pizy的意见,如果用管支炉的话一次可以处理12个样品的,可以通气,受热也比较均匀,我在做橡胶中炭黑含量时就是在这个里面处理的,不过时间没有那么长,只在1350处理10分钟~
第3楼2005/11/02
是啊,打开炉门通气会带走热量的,样品的处理量太大了,分批处理
第4楼2005/11/02
风速200ml/min,我想速度不算太大吧,会影响温控吗?我们的马弗炉是30A、380V的,用热电偶控温。留有进气孔和出气孔,但是进气管就是一根大约30cm长,5mm粗的铜管。我现在主要是不知道怎么样才能让炉腔中各处的流速均匀一些。只有一根铜管通气估计会造成中间的流速大,两边的流速小。我想在铜管上钻一些小孔来解决这个问题不知行不行?哪位大侠还有其他的好方法么?我是第一次使用马弗炉,不太懂得。
第5楼2005/11/22
就是,一次做那么多样,你不可以分批做吗?
第6楼2005/11/22
第7楼2005/11/23
我的样品非常多,要是一点一点的处理的话,那浪费的时间就太多了。
第8楼2005/12/31
同意Pizy,高手啊
第9楼2005/12/31
很长见识,谢谢
第10楼2006/01/01
如果实在没有办法,那就再买一台炉子.
