气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/11
有可能是分析的物质热稳定性不好导致分解引起结果有差别,可以再把气化室温度降低点试试。
wzsydr
第2楼2010/07/11
谢谢阿宝问题在于同样的实验条件下 我们分厂测得没什么问题 我们实验室在降低柱炉温度后才能得出合理的结果
第3楼2010/07/11
1.有条件的话做个气质把主峰前的大峰定性一下,看是否是热分解产物?2.更换个新的玻璃衬管看是否有效。
第4楼2010/07/11
我觉得我们仪器的温度是不是有不准确的可能 问员工今年校准过温控系统没 答案是否定的 说来鉴定的根本不懂 迷糊了
第5楼2010/07/11
恩 刚电话联系厂家给发尘管了 哎 啥配件都没有备用的 愁死了等有新衬管了更换下试试 到时候还请阿宝大人跟踪下啊 呵呵
第6楼2010/07/12
更换新衬管之后 相同进样量的情况下 出峰面积很小 加大进样量才相对正常 请问是怎么回事
