气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/11
什么柱子,什么检测器,什么条件?
阿宝
第2楼2010/07/11
空气有没有问题?或者氢气的纯度?如果是突然的话,不排除是偶然情况,把系统关了再打开看好了没?
kyr777
第3楼2010/07/11
检测器污染
yunzsep
第4楼2010/07/11
安捷伦的仪器信号值突然升高到几千、几万或更高,90%是空气含有有机物引起;楼主检查一下空气试试,如果用的是空气泵,换钢瓶冲洗几个小时会恢复的
frysun
第5楼2010/07/11
关了开也是一样,空气和氢气都没问题,因为还有另外一部6890正常运行
第6楼2010/07/11
空柱,FID,恒温150度
symmacros
第7楼2010/07/11
请问什么样的空柱,其怎样控制压力和流量?FID会不会积水呢?检查一下。
第8楼2010/07/12
洗了检测器,好了。
