气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/27
当然是不可能恰好(或者说精确的)把标品的浓度稀释到3倍信噪比的浓度差不多就可以了。你用0.1ug/ml的浓度时候,信噪比是4.6比3高不了多少。代入曲线就可以算出信噪比3时候的峰高了再计算这个峰高的浓度就可以了
hza123
第2楼2011/04/28
都是用一个比较低的浓度 算近似检出限的 没有那么精确的
戈壁明珠
第3楼2011/04/30
方法检出限需要引入前处理过程,因此,你说的那个公式不适用,举个例子,仪器对特定组分的检出限一定,定容体积和取样量也一定,但是用不同的方法进行处理,如果按你的公式来,方法检出限是一样的,但是实际上,两种不同的方法检出限会有明显的差别。
MMYG
第4楼2011/05/06
不同的处理方法检出限会有明显的差别
