离子色谱(IC)
第1楼2005/11/02
为了避免硫酸跟参与,可用盐酸洗件
第2楼2005/11/03
konglong有提供操作軟件的下載!祥見論壇面!
第3楼2005/12/12
可不可以这样做:你先截取一定面积大小的试样,然后采用索氏抽提器,用超纯水作为溶剂进行抽提24小时,然后再用离子色谱检测水中的两种离子浓度,然后就可以计算出每平方厘米的面积上有多少的酸根离子。当然:实验的关键是不要引入杂质,建议你同时做一个空白样,另外,抽提的时间可以自己斟酌。
第4楼2005/12/12
怎麼可以用鹽酸洗?
第6楼2005/12/12
用超纯水萃取就可以的,时间不要超过30分钟(15-30),过滤后进样。
第7楼2005/12/14
为什么不用碱性溶液去洗呢?酸性溶液肯定会溶解部分金属,这样对色谱柱可能会有影响。用淋洗液去浸泡1小时,然后测样呗
第8楼2009/05/09
表面清洗,可以尝试用异丙醇洗,异丙醇样品直接进样分析,测溶解的阴离子问题不大
第9楼2009/05/09
比较支持这个,金属表面一般都有油污,清洗干净比较困难。电子产品的表面清洗是不是就用异丙醇?前面的碱洗也相对好一些,毕竟碱也可以对付油污。酸洗就比较困难了,阴离子污染太大,用盐酸不可能测氯撒。不过不管用那种,都必然有引入离子污染的问题,必须要做空白。
