气相色谱(GC)
老化验工
第1楼2010/07/11
作为电解质加入起到导电的作用。电解反应为水的电解,生成氢气和氧气,但必须有一定浓度的正负离子存在,在溶液中通过离子的迁移而导通电流。
xiaofeng22
第2楼2010/07/11
为什么要有一定浓度的正负离子存在才可以的?
yunzsep
第3楼2010/07/11
因为电解纯水技术要求高,很多企业做不到。呵呵
第4楼2010/07/11
金属导电是靠电子的定向流动,而电解池溶液中导电要靠带正电和带负电的离子在电场力作用下定向流动来“导电”,如果用纯水,溶液的电阻非常大,电解水的电流效率会非常低,故电解质的作用一是导电,二是降低电解池内电路的电阻(我是这样认为的),有些电解质本身也参加电解反应,如电解铜、铅,电解食盐水等。
阿宝
第5楼2010/07/11
电流是怎么形成的?不就是正负离子的定向移动形成的吗?纯水中正负离子数目太少,加入一定量的电解质可以增强导电性能。
第6楼2010/07/11
明白了,谢谢喔
第7楼2010/07/11
也谢谢楼上的几位,嘿嘿
bclz1001
第8楼2010/07/13
好好学学电化学吧!
踏雪飞鸿
第9楼2010/07/16
导电导电导电
