综合仪器采购
xing-xing
第1楼2010/07/11
作标线时空白可能有问题。负值为多少...
yiclark
第2楼2010/07/11
没有做空白?就只有三个标样。
quin
第3楼2010/07/11
我也是同行,但迄今为止没遇到过这种问题。
小卢
第4楼2010/07/12
先看下空白吧,如果不是就应该是仪器没有调整好!
choumei
第5楼2010/07/12
找仪器公司的人去问吧!他们相对比较有经验
zythuma
第6楼2010/07/13
使用的水是不是新鲜的超纯水?抑制器的电流与淋洗液的浓度匹配不(电化学自动再生抑制器)?若以上问题是的话,会使背景电导过高,当被测组份的浓度相对于基线(背景)较低时,会显示为负值,也就出负峰。所以检查一下水和抑制器是否正常。
第7楼2010/07/13
我用离子色谱时间比较长,这是我的邮箱:zythuma@gmail.com 想交流的话,可以发邮件!
coffee8
第8楼2010/07/13
样品应该有峰吧你的曲线做的不好用单点校正试试
第9楼2010/07/13
谢谢各位大侠了,是我们手动进样的问题。
第10楼2010/07/13
手动进样线性做的不好的原因呀
