【求助】如何做物质的回收率
  • 看了很多关于做产品回收率的方法,还是没有弄太清楚,说是加入标样后为样品浓度的80%,100%,120%,是怎么个加法呢?80%,100%这两个浓度怎么加?是把制备样品是把样品浓度配低一点,比方说我的产品是40%的,我要配30%多的,再加标准品,还是样品浓度就配成40%的,标准品也配成溶液,然后稀释时,通过不同的比例把浓度调到80%,100%,120%的水平,标准品也是取不同的体积加入,这样可行吗?
  • 有水有渝
    第1楼2010/07/12
    100%是你的样品含量检测浓度,做为中浓度,另两个分别为低,高浓度,回收率时,样品称取含量测定用量的一半,另一半以对照品加入,以中浓度加入10mg对照品为例,那么低浓度就加入8mg的对照品,高浓度就加入12mg的对照品。最好是以固体直接称入,也有溶解后移取适量溶液的做法。
  • 洋洋
    第2楼2010/07/12
    谢谢了,清楚了
    有水有渝(xky0230699) 发表:100%是你的样品含量检测浓度,做为中浓度,另两个分别为低,高浓度,回收率时,样品称取含量测定用量的一半,另一半以对照品加入,以中浓度加入10mg对照品为例,那么低浓度就加入8mg的对照品,高浓度就加入12mg的对照品。最好是以固体直接称入,也有溶解后移取适量溶液的做法。
