安平
第1楼2022/03/01
建议报修一下为好。可能有硬件问题。
m3044966
第2楼2022/03/02
如果换之前是好的,很有可能是你接上下反了,注意观察灯上面凹槽需要和灯槽对应
初学者
第3楼2022/03/02
没装对吧,再检查一下,铭牌是镭射标,氘灯还是很容易换的
valorb
第4楼2022/03/02
应该是没识别到
dadgoh
第5楼2022/03/03
确认一下新灯标识是否与原灯一样。另外换上旧灯再试试。
hnteng
第6楼2022/03/06
安捷伦的灯很容易换的。应该是没接好。正如楼上网友所说,要注意卡槽。
smart123
第7楼2022/03/07
可能是没装到位,也可能是需要做固件升级(氘灯是新型号 ,此事问厂家。)
Methonal
第8楼2022/03/07
要么就是没装好,要么就是氘灯版本太老了
BomberK
第9楼2022/03/11
需要确认氘灯是否带识别标签,没有带识别标签的氘灯就会显示灰色,在工作站或者labadvisor 软件里去掉识别标签就可以。有Agilent,waters相关问题可以咨询15810054559,各种耗材备件齐全,价格优惠
第10楼2022/03/11
看来,正版灯自带识别标签。
