热分析仪
面对面想你
第1楼2010/07/13
这是自动生成的吧,就是一般的作图都可以作出来的。
第2楼2010/07/13
就是把各个温度下样品的结晶度随时间的变化曲线做到一张图上。只是每组的数据比较多,就形成了线形的曲线。
baobei153
第3楼2010/07/13
这个是相对结晶度。这个是计算得来的
tutm
第4楼2010/07/13
这应该是用热分析动力学软件计算出各温度下活化能后,再根据此推算出不同温度下转化率-时间关系的。如果有这个软件,学会它要花点功夫的。如果没有软件也可以根据原理来算,可以用等温法做,不过很麻烦。有些介绍,可以看热分析书 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/127935.shtml
第5楼2010/07/13
好的 我先研究研究 。不胜感激。
KK-yiqi
第6楼2010/07/13
这个计算原理上是把要计算的这个峰整个面积算作百分之一百,然后把峰分成几块,求其部分面积,该部分面积值除以整个峰面积值,即为此段的结晶百分比。如果软件有这个功能的话,用软件计算最方便。PE的软件有% Area curve计算功能,跟算峰面积一样,选好积分区域后就可以给出你要的那条曲线,很方便。实在不行,把峰打印出来,用称重法也可以求,只不过点稀。
ppttmmyy
第7楼2010/07/15
只要有相关数据,可以采用Origin软件来处理!
第8楼2010/07/15
能详细介绍一下吗?总觉得origin软件算峰面积,选取基线没有热分析仪器的软件好用,它要求峰前后基线水平,斜的不好算。
大陆
第9楼2010/07/16
非也。Origin有一个选区峰分析的功能,可以轻松分析峰特性。
第10楼2010/07/16
我不认为需要特别的工具,在一定的温度下保温,分析热流-时间关系的原始数据即可。结晶度通过对热流峰值归一化可得到你说的曲线。
