tutm 2012/06/27
这是TMA和DMA最犯忌测试啦,况且样品还是玻璃——没溶剂。 看来只能再加热到更高温度分开了,事后两面可能清除不掉样品的话,还得要打磨解决了。
lin1712 2012/06/27
这个应该只能高温灼烧然后打磨了,我们是梅特勒的设备,耗材里有一瓶垫片,在做一些可以软化粘黏的材料时垫在样品两端。不过当然尽量还是不宜加热到软化温度
Darwin-筷子 2012/06/27
[quote]原文由 [b]人来人往(free365)[/b] 发表: 分开来了 玻璃在600℃开始软化,实验最高温度至700℃,估计没粘牢。 现在平台、探针上仍粘有小颗粒。平台还好说,但探针上的小粒还真的不好去掉[/quote] 这个探针是什么材质的啊?
