气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/07/13
应该不可以吧楼主是不是说安捷伦的自动进样针呀?至少零部件不好弄吧
第2楼2010/07/13
还有一个配套不配套的问题虽说差不多,细微的差别也是会有影响的
symmacros
第3楼2010/07/13
如果针的加工工艺良好,每个针的各部件,如针芯的大小规格,针管的粗细等保持在同一精确地标准,就可以相互调换使用。曾换过安捷伦和Hamilton推杆,似乎不会影响进样针的准确性,封密性。也许是个例。
第4楼2010/07/13
是吗?不知道大家进样针坏了都是哪里坏了 啊?我们的针经常是针筒内有污垢,堵塞 无法清理只能报销了!
jiangyangwei
第5楼2010/07/13
我使用过程中坏的情况有如下几种:1.针头扎歪;(直接报废)2.测胶水等粘稠样品,进样针堵塞,有时候用二氯甲烷清洗一下还可以用; 如果胶水太粘稠了,推杆都粘住了拉不动,没办法只有报废。3.推杆在人为清洗过程中不小心弄歪了,找了以前报废的可用的推杆换了上去。
雾非雾
第6楼2010/07/14
有那种可以更换针头的进样针,我们就在用的,如果针头堵了或是变形就可以更换新的,比较好用。至于说到推杆,个人感觉要进行一定的测试才行,因为如果不合适,气密性不好会严重影响准确度的。
huayanming
第7楼2010/07/14
有些针是可以拆卸式的,就能换针头。一般针的损耗是因为进样瓶隔垫是国产的,对进样针的针头损耗很大。
天天洗碗
第8楼2010/07/14
不光是安捷伦的;其他进口仪器厂商均可;进样针的价格都比较昂贵,假如就针头坏了而报销整个进样针岂不可惜?
第9楼2010/07/14
这样的也算,两个报废改成一个好的也是很值得的
第10楼2010/07/14
气密性是关键,准确度要靠它保持;雾版主在测试方面有哪些注意事项或细节帮忙介绍介绍吧
