热分析仪
第1楼2005/11/02
检查是否存在短路的地方,还有是不是你的额定电流与保险丝是不是合适!
第2楼2005/11/02
它是电压升到一定数量时保险丝就断了。
第3楼2005/11/02
我同意Pizy意见,应该是你的保险丝规格不对~~
第4楼2005/11/02
不是很了解你仪器的加热方式,电压升起来后,肯定你的温度也是上升的,此时要求的加热电流也是愈来愈大的,很可能是加热套管或者炉丝什么地方短路,造成加热电流过大,超过保险丝额定电流!
第5楼2005/11/02
炉丝是不是就是在瓷管中的热电偶丝。它的连接处是不是在上部的天平内。
第6楼2005/11/02
我的保险丝是买仪器时配送的。应该不会有问题吧。
第7楼2005/11/02
热电偶是测温用的,炉丝(或者加热部件)是加热用的!看看你的仪器是什么加热方式,是类似电炉,还是硅碳棒之类的加热方式?
第8楼2005/11/02
炉子是管状电阻炉结构。
第9楼2005/11/05
我们使用的TGA也发现这种情况,后来买了电阻稍大的保险丝就没发生过,你可以试试!
