气质联用(GCMS)
guohua
第1楼2010/07/13
怎么能说明灵敏度低呢,举个例子。另外。二氯乙烷可能灵敏度会差些,本身性质决定的。
coffee8
第2楼2010/07/13
楼主进样量 浓度 响应值都是多少?何以见得灵敏度低呀?
huahong_003
第3楼2010/07/15
进样量1uL,分流比100:1,浓度1200ppm,面积66.6,峰高35.2,我的感觉是灵敏度很低,柱子的型号是HP-2NNOWAX,请各位前辈给予指点!
蚊 子
第4楼2010/07/15
楼主帖子发错地方了,发到GC或者安捷伦GC比较好一点!
风风
第5楼2010/07/15
FID对苯系物的响应好像是没有烷烃类好的!
diamond
第6楼2010/07/15
浓度有点低,看看信噪比如何。
独钓寒江雪
第7楼2010/07/15
分流比太大了,灵敏度当然会降低
zhanghong61
第8楼2010/07/20
你的分流比太大了,如果需要追求高的灵敏度就要用不分流进样。一般来说,分流进样主要针对样品浓度比较高的样品,而不分流进样主要针对样品浓度比较低的样品。
lxx5052
第9楼2010/07/21
可是1200ppm算是浓度比较高的了啊,不分流的话也可以啊
第10楼2010/07/21
发错了 是设这个分流比
