基线正常吗?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:2积分状态:已解决
  • 做基线是在恒温下做还是程序升温做?下图是程序升温进的空白样,峰比较高的是邻苯类保留不知道还有什么问题?请各位大侠指教
千层峰 2015/02/10
柱流失有点严重,,换隔垫,换衬管,老化柱子后,好有所改善!
蓝是那么的天1188 2015/02/11
[quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 柱流失有点严重,,换隔垫,换衬管,老化柱子后,好有所改善![/quote] 没有明显规律性的峰,应该不是柱流失。
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/02/10
  • 喵喵咪
    第2楼2015/02/10
    请附带上色谱条件和质谱条件以便各位板友分析
  • 小鱼625
    第3楼2015/02/10
    低极性色谱柱的 典型流失离子(例如DB/HP-1或5) 质/荷比m/z将为207、73、281、355等,大多数为环硅氧烷。
    换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
  • 第4楼2015/02/10
    不会吧,我这是新柱子啊
    换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
  • 第6楼2015/02/10
    哥,我这是新柱子,做了老化处理的
    换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
  • 第8楼2015/02/10
    [div]原文由v2760606发表: 不会吧,我这是新柱子啊[/div]207基峰才7千多算不算很高?
  • 第9楼2015/02/10
    新柱子,难道是我老化没有老化好
    原文由jxyan发表: 柱流失有点严重,,换隔垫,换衬管,老化柱子后,好有所改善!
  • 第10楼2015/02/10
    邻苯类惨流,怎么解决,大侠
  • ymeteor
    第11楼2015/02/10
    怀疑进样口及进样口之前的气路污染,建议更换衬管和进样口前载气分子筛,应该可以解决。如可以的话请反馈啊。
    灰(v2760606) 发表:邻苯类惨流,怎么解决,大侠
  • symmacros
    第12楼2015/02/10
    再老化老化柱子。
