不知道这位朋友的问题解决了吗?应该重启GC,MS及电脑和工作站。而不是仅仅电脑。不知道是不是只启动了电脑?(MS状态的出错code-205是无发射电流,真空不好等,如四级杆有问题等。但不知这里的error-205是什么意思。)
重新用config新建了一个instrument启动图标时,输入GC,MS及自动进样器的地址要正确。
不显示实时谱图信息,样品运行完后,没有生成DATA文件,显示为空,数据未采集,可能当时灯丝已熄灭或无发射电流。老仪器有时会这样,但重启后,下一个样又好了,除非四级杆等硬件有问题了。
以上共参考。
gao-songcid 发表:今天,运行sequence,工作站出现诸多错误信息(Agilent6890/5973):
1、一个样运行一半,TIC实时谱图显示了几分钟后,就不再显示实时谱图信息;
2、一个样运行完后,没有生成DATA文件,显示为空,数据未采集;(调谐没问题,说明灯丝是好的);
3、关闭工作站,关闭电脑主机,重启电脑,BP自动打开,重启工作站过程中发现连不上MS,出现错误信息如下:
是个对对话框,对话框标题为:MSINSCTL,
标题下显示信息:No reponse,cannot bringMS on line (possible bad address or existing lock)[error-205]
我又重新用config新建了一个instrument启动图标,还是不管用(自己也觉得这样没用,只是试一把),仪器硬件连接什么都没动。用index 查error-205也没有查到。
恳请各位高手指点,着急做样,做不了。
