水质检测
zlssz-1
第1楼2010/07/14
在自来水加标,确保加标量与本底值之和在曲线的0.1C~0.9C之间
maradona1960
第2楼2010/07/14
按照标准中加标的规定进行
chemistryren
第3楼2010/07/15
加标物质形态应该与样品形态一致,加标量应控制在样品含量的0.5-3倍范围.加完标后的浓度应该不超过方法检测上限的90%.如果样品含量很低,加标量也应控制在标准曲线的低浓度段.如果样品浓度超过标准曲线中段,加标量应控制在样品含量的半量.
iwttily
第4楼2010/12/18
那请问:若样品浓度高,经稀释100倍才落在标曲中段,加标量如何选择?
水源守护者
第5楼2010/12/18
可以取稀释液加标。加标只是一种证明你样品测定准确度的技术手段
zhang73930
第6楼2010/12/20
取标准曲线的中点偏下的量比较容易些,否则很容易出曲线高浓度范围
【四季风】
第7楼2010/12/20
回收率应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平试验
二头
第8楼2010/12/20
加标量要配置很准确么?
水星
第9楼2010/12/20
这个论坛中已有好多人问了,一般就加标准系列的第三个点
第10楼2010/12/31
那加标量稀释100倍后应在曲线中下段.
