水质检测
Huang
第1楼2018/12/12
按照50算,用50萃取的。分成两份,这两份的浓度是一样的。新标准,2019年1月1日开始实施的。
张小盒
第2楼2018/12/12
谢谢
tucc20032003
第3楼2018/12/12
请问新国标的标准溶液和样品哪里有卖的
老兵
第4楼2018/12/12
坛墨质检-标准物质中心有买。
rr丿
第6楼2018/12/12
新标将要实施,抓紧练习新标吧。。。
第7楼2018/12/13
谢谢,老兵
Insm_168c123c
第9楼2018/12/13
标准化普及,还是不够
Tylshin
第10楼2019/02/25
那我表示我出记录计算的时候按25ml算的,不是分了两份吗,石油类只用了25ml啊
HarryHuang
第11楼2019/02/25
分成两份,两份的石油类的浓度是一样的吧。对于500mL的水样来说,用50mL萃取,不是用25mL萃取的。你计算出萃取液里面石油类的浓度,计算水样中的浓度时候要用萃取的50mL计算。
第12楼2019/02/25
有道理,我在犹豫要不要和领导说,怎么和他说
