wty2010
第1楼2010/11/01
你是用什么溶剂呢?如果极性大的就会这样正常,如果说之前有用到0.1%比较低就有可能堵了
有水有渝
第2楼2010/11/02
楼主给的信息太少,至少说明流动相组成,色谱柱规格,流速等。
zlssz-1
第3楼2010/11/02
流动相是什么?可能正常,可看看柱子是否堵
qincai52
第4楼2010/11/02
用的是tof ,流动相,水,乙腈。以前做的同一个体系,保留时间都比这次做的这个短了一两分钟。C18的柱子。不是我加的压力,只是这个流动相平衡了的压力就是这么大,等了很久,就是不见柱子压力下降。怎么知道柱子是不是堵住了
bmanker
第5楼2010/11/02
柱内径是多少?流速是多少?这个也很重要~细径柱压力变化会比较明显。
