冰冻蓝玫瑰
第3楼2010/07/14
例如:在再解析里打开数据文件,在方法里查看参数
一个数据文件: 另一个数据文件
SPL:温度:240 SPL:温度:240
进样方式:分流 进样方式:分流
载气:氮气 载气:氮气/空气
控制方式:线速率 控制方式:线速率
压力: 71.6 压力: 67.5
总流量: 18.4 总流量:18.4
柱流量: 1.4 柱流量:1.4
线速度: 29.9 线速度:30.5
分流比:10 分流比: 10
两个数据文件的柱箱起始温度、检测器温度、柱子参数都相同,只是两个数据文件的分析时间前后隔了两个月。中间重新装了一次工作站,重装之前工作站上载气显示:氮气/空气,重装之后工作站上载气只显示:氮气,问题还能出在这里?但为什么工作站重装了一次就不一样了呢?
另外请教symmacros老师,柱后出口压力(例如真空,常压,正压)在哪里看呀,我们的工作站上看不到,我们的工作站是GCsolution
