热分析仪
tutm
第1楼2010/07/14
如果传感器和炉子是可分开的型号,这些仪器的加热炉一般都是比较耐用的。而DSC和TGA的传感器是比较容易损坏的,是易损件,一些厂家都不给保修的。特别是标准的DSC,它的传感器大概是热分析仪中最娇嫩的,如果不小心使用,往往一次不良测试就会将它毁掉,至少也会伤其元气,噪声大为增加,比如卤化物的高温分解测试。使用年限应该只能说整台仪器的使用年限,传感器则不太好说。如果仪器仪表是用于产品检验、计量的,国内好像规定是5-10年,特殊情况可延长到15年,过期应强制报废(认证尤其需要注意,可查一下有关规定)。
第2楼2010/07/14
TMA和DMA一般不应做熔融以上的测试,使用温度较低,相对来说在正常操作下,损坏的情况较少。但是如果经常不小心加热到样品熔融,那就容易损坏TMA探头或DMA夹具。另外,象DMA气动轴承在没锁定时装卸样品,那就可能损伤仪器内部机械了。这两种仪器的附件较多,除了TMA探杆、DMA夹具在操作有误时会人为造成损坏,不少是外围附件的故障/损坏,如空压机、液氮冷却、机械制冷器等。
bjbyjz
第3楼2010/07/15
国产仪器的使用寿命一般是8-10年,也有不少仪器超期服役,进口仪器使用年限不详,但是日本仪器设计寿命大约在3年,仪器容易损坏的部分主要是样品支架和传感器,至于加热炉,只要不在非常规条件下使用,一般不会损坏。
lovezwg
第4楼2010/07/15
关键还是在于小心的使用。我们实验室的一台DMA买回来才做几次实验就out了。而另一台则用了6年还状况良好!
考拉
第5楼2010/08/05
仪器还是需要善待的,我们实验室一台耐驰的DSC在一次测验中传感器光荣牺牲,才使用不到半年啊!
人来人往
第6楼2010/08/05
两位能不能说说具体过程和症状?
延陵子
第7楼2010/08/22
用DSC测试高爆物,就很可能一次搞掉DSC,因为在爆发时放出大量氧。
ylbb
第8楼2010/08/23
平时注意保养,注意样品成分,温度别做到太高,一般热分析仪器3-5年是不会出问题的。我们一台STA刚买了一年,没出现过什么问题。但是一台TMA,炉子是SiC炉,每次做样时炉体温度都在1450度以上,所以这台TMA的炉子每1-2年久要换一个,有点心痛····
dullrobber
第9楼2010/09/04
样品支架是最容易被污染和损坏的,直接影响基线的稳定
sdu205
第10楼2010/09/18
我们的dsc最近莫名其妙的流量计坏了,搞不懂什么原因 不知道这是不是易损部件
