第1楼2005/11/02
总孔隙度是指基质中包括通气孔隙和持水孔隙在内的所有孔隙的总和。它以占有基质体积的百分数(%)来表示。总孔隙度大的基质,其水和空气的容纳空间就大,反之则小。
基质的总孔隙度可以下列公式来计算:
由于基质的比重测定较为麻烦,可按下列方法进行粗略估测:
取一已知体积(V)的容器,称其重量(W1),在此容器中加满待测的基质,再称重(W2),然后将装有基质的容器放在水中浸泡一昼夜,(加水浸泡时要让水位高于容器顶部,如果基质较轻,可在容器顶部用一块纱布包扎好,称重时把包扎的纱布取掉),称重(W3),然后通过下式来计算这种基质的总孔隙度(重量以g为单位,体积以cm3为单位)。
总孔隙度大的基质较轻,基质疏松,较为有利于作物根系生长,但固定和支撑作物的效果较差,容易造成植物倒伏。例如,岩棉、蛭石、蔗渣等的总孔隙度在90%~95%以上;而总孔隙度小的基质较重,水、气的总容量较少,如沙的总孔隙度约为30%左右。因此,为了克服某一种单一基质总孔隙度过大或过小所产生的弊病,在实际应用时常将2、3种不同颗粒大小的基质混合制成复合基质来使用。
