气相色谱(GC)
zxg0518
第1楼2010/07/14
好像不需要吧,给客户做过酰氯累的产品。用OV系列的柱子
张驰有度
第2楼2010/07/14
做酰氯产品用一般的非极性柱子即可,最好衍生化后分析,否则柱子损坏严重.
阿宝
第3楼2010/07/14
可否说一下详细的柱子信息?比如固定液类型?
第4楼2010/07/14
听说直接分析酰氯类的物质比较伤柱子,不知道有没有证据或者实例。为什么伤害柱子?
〓疯子哥〓
第5楼2010/07/15
阿宝这个玩意可以直接检测,非极性或者弱极性的柱子一般都能测建议你用程序升温的方式来检测根据情况建议你的升温条件:80℃,保持2min,程序升温速率20-25℃/min,升温到250~270度左右,保持5min升到250~270℃的原因主要是防止有少部分可能生成聚合
第6楼2010/07/15
但是据几个有经验的老师傅说,酰氯类的物质对柱子有伤害,并且这类物质极易水解为酸,酸性很强,水解产物有盐酸和有机酸。不知道会不会对柱子有很大的伤害??
第7楼2010/07/16
如果天天测的话,一般柱子能使用半年关键是进样针的腐蚀太大,以前我做过基本上一周要2根左右进样针
知足常乐!
第8楼2010/07/16
以前用DB-624的色谱柱做过效果还可以的
zhang-_126
第9楼2010/09/07
这类物质太不稳定了 我们做过两天坏了两个针 的及时清洗进完样
guohua
第10楼2010/09/07
可以直接进样,重现性也不错,用的确实是非极性色谱柱。
