气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/14
说说你的顶空条件,加热温度是多少?平衡时间?进样量?甲苯用顶空做不合适,沸点有点高。
qqqid
第2楼2010/07/14
标准品出峰了没有?要先用待测物(如甲苯、乙醇)的标准品,顶空法进样做一下,看出峰是否正常,做加标回收也行。我们的自动顶空进样器性能测试用的就是乙醇水溶液。如果标准品不出峰,还是先想办法弄出峰来再说吧。楼上说甲苯不适合顶空做,不对哦,我们日常工作就要用顶空法做水中苯系物,比甲苯沸点更高的乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯是同时做的。
第3楼2010/07/14
记得看药物分析 这本书的时候,说道做药物中的溶剂残留,书上说由于甲苯沸点为111 ℃,顶空进样不是很合适,需要加热温度较高。如果可以做的话当然更好了。我还没有用过顶空进样,正在调研。
wj147600449
第4楼2010/07/15
我现在就是标准品不出峰,因为我是干蒸的,所以我怀疑是不是样品要溶解下,我进了一针甲苯,是出峰的。
第5楼2010/07/15
进甲苯出峰,是什么浓度的?怀疑你的方法灵敏度太低。原因可能是顶空平衡温度低,平衡时间不够,进样量太少,分流太大,FID上三种气体比例不合适等。
戈壁明珠
第6楼2010/07/15
是进了一针纯甲苯吗?可能是样品中的甲苯含量较低导致的,您可以按楼上所说的增加进入系统的组分的量来改善。
liuxu860824
第7楼2010/07/15
甲苯是可以做顶空的,我们做顶空一般用水,DMF或者DMSO做溶剂。除了水做溶剂,图谱上会有溶剂峰。DB-624柱子甲苯在DMF之前出峰。
第8楼2010/07/15
我们做顶空一般是溶解了之后测的,溶剂可以是水,DMF,DMSO。溶液体积可以是5ml,也有些客户方法会用1ml。看样品溶解性了,称样量100mg吧!
coffee8
第9楼2010/07/15
我们做包装袋中的苯类溶剂残留量也是用顶空做的效果不错楼主不出峰是不是含量太低呀?标准品是否出峰?
a198301140822
第10楼2010/07/16
还有一个问题,楼主的顶空用的什么型号?如果是国产顶空进样器六通阀+定量管+吸气泵的就很难说了(原因是楼主在顶空瓶里只密封了粉末状的样品,挥发出来的气体是很少的,如果采用六通阀+吸气泵吸+管路+定量管,我估计这些体积已经把顶空瓶里面的气体体积全占去了,所以不出峰很正常。为什么怎么说呢?因为你吸气的时间太短样品气还没有到定量管,吸气时间太长已经把样品跑掉了,再吸就是真空了)
