原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉 2010/07/15
这个故障是多方面原因造成的,主要有:1电源板电子元件问题;2石墨管接触问题
快乐
第1楼2010/07/14
错误代码MD1056是各个公司的维护提示,把它发给工程师,再按工程师的做法解决问题
秋月芙蓉
第2楼2010/07/15
JIANNAN
第3楼2010/07/15
1.可能是你的室温超出了你仪器正常使用的温度要求,改善你的室温;2.可能是你仪器的供电电路出现了问题,查找更换.
duliwei19781211
第4楼2010/07/15
最好的办法是联系工程师,因为他们最专业。在此之前你要检查一下仪器及环境条件 ,冷循环水正常吗?
huacai
第5楼2010/07/15
扔了重新买一台
xzywyf
第6楼2010/07/15
我的仪器M6也出现过这个问题,当时是更换了一个保险丝就好了,你可以自己用万用表测一下那几个保险丝坏了没有
luxiaoling0903
第7楼2010/07/16
我单位的也是一样的仪器和型号,“石墨炉电源故障 错误代码MD1056”可能是石墨炉电源线和主机接触不良,建议你和厂家联系维修
