原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/03/18
原装灯还是,,?不是一个灯的数据变化吧?
toffeexu
第2楼2015/03/18
原装灯是进口钾钠混合灯,前几个月又新买的两个国产单元素灯,钾和钠。现在原装灯测定结果和单元素灯测定结果一致。0.13及0.07是原装灯以前的测定结果。
夕阳
第3楼2015/03/18
这种情况有可能是波长偏移了。钠的共振线是589.0nm,而次灵敏线是589.6nm;由于钠灯的589.6nm的光强度要大于 589.0nm的光强度,所以有的仪器在波长自检时,往往错将589.6nm次灵敏线误当做589.0nm来校正;这是测钠时经常发生的情况。楼主可以用仪器的波长显示功能来检查一下波长是否偏移了,但是就是不知道楼主的仪器有无这项功能。
一土
第4楼2015/03/19
钾钠易电离,要加锂盐,不知是否这原因?
ldgfive
第5楼2015/03/19
估计与新灯有关
